Miele Backofen  H253ET-KAT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet sich aus
Serverzeit: 13 4 2026  16:41:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Miele H253ET-KAT --- schaltet sich aus
Suche nach Backofen Miele schaltet sich aus
BID = 928780
whein
Geräteart : Backofen
Defekt : schaltet sich aus
Gerätetyp : H253ET-KAT
Typenschild Zeile 1 : Nr.00/27248988
mein Backofen schaltet sich in unregelmäßigen Abständen aus. Dies ist unabhängig vom gewählten Programm und unabhängig von der gewählten Temperatur. Manchmal erreicht der Ofen die gewählte Temperatur und läuft dann auch eine Weile (10, 12, 30... Minuten) und manchmal schaltet er sich direkt aus. Das angeschlossene abgemahnter Begriff feld funktioniert ohne Probleme.
Hat jemand eine Idee zur Problemlösung?
Danke
Grüße
Wolfgang Hein
BID = 929238
whein
Hallo, Forum,
habe eventuell eine Lösung gefunden. Habe die Zeitschaltuhr ausgebaut und gesehen, dass das Abdeckblech von unten auf Höhe der beiden Relais leicht verrußt ist. Habe also beide Relais geöffnet und die Kontakte gereinigt. Nach dem Wiederzusammenbauen funktioniert der Ofen zumindest momentan ohne Aussetzer.
Wie man so eine Zeitschaltuhr - ich gebrauche sie nie - überbrücken kann, recherchiere ich, wenn das Problem wieder auftritt.
Schönen Abend an alle.
Wolfgang
BID = 929820
whein
Hallo.
Die Reinigung der Relais-Kontakte hat dann doch nicht zum Erfolg geführt - die Relais schalten sauber. Also ists wohl doch der Halbleiter auf der Uhr-Platine...
Habe die Uhr jetzt überbrückt, indem ich die jeweils zwei Kabel, die zu den Relais gehen, verbunden habe.
Ergebnis: Zeitschaltuhr aus. Ofen läuft.
Case closed. Vielleicht hilft das ja nochmal jemandem.
Wolfgang
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191175102   Heute : 25041    Gestern : 29142    Online : 575        13.4.2026    16:41
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
